5.5.1.2.30. STRUCT_BASIC_PID
Имя переменной
по умолчанию
IN_SIGN_CONVERS
ENUM_IN_CONVERS.LINEAR
Тип преобразования входного сигнала
ROOT_CUT
0.0
Отсечка параметра для расчета квадратного корня, %
PULSE_RATE
0.0
Верхний предел шкалы импульсного сигнала для обработки, Гц
PULSE_BUFFER
ENUM_PULSE_BUFF.AUTO
Размер буфера импульсов для обработки
IN_DATA_GAIN
0.0
Коэффициент усиления для преобразования данных от коммуникационных модулей
IN_DATA_BIAS
0.0
Смещение для преобразования данных от коммуникационных модулей
DATA_HL
0.0
Уставка верхнего предела данных от коммуникационных модулей, инж. ед.
DATA_LL
0.0
Уставка нижнего предела данных от коммуникационных модулей, инж. ед.
TOTAL_TIME_UNIT
ENUM_TOTAL_TIME_UNIT.NO
Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY
Разрешение ввода значения сумматора
TOTAL_CUT
0.0
Отсечка параметра для сумматора, инж. ед.
CONTR_ACT
ENUM_CONTR_ACT.REVERSE
Тип действия управления
MEAS_TRACK_MAN
Разрешение отслеживания измерений в режиме "Ручн."
MEAS_TRACK_AUT
Разрешение отслеживания измерений в режиме "Авто"
MEAS_TRACK_CAS
Разрешение отслеживания измерений в режиме "Каскад"
OUT_SIGN_CONVERS
ENUM_OUT_CONVERS.LINEAR
Тип преобразования выходного сигнала
OUT_DATA_GAIN
0.0
Коэффициент усиления для преобразования данных для коммуникационных модулей
OUT_DATA_BIAS
0.0
Смещение для преобразования данных для коммуникационных модулей
FULL_OP_VAL
0.0
Значение для полного открытия, инж. ед.
TGHT_SH_VAL
0.0
Значение для плотного закрытия, инж. ед.
FULLOP_TGHTSH
Разрешение применения полного открытия/плотного закрытия
FULL_STROKE
0.0
Значение полного хода, c
BACK_COMPENS
0.0
Значение компенсации люфта, с
MIN_WIDTH
0.0
Мин. длительность выходного импульса, с
SV_BEYOND_RANGE
Разрешение установки SV за пределами SVL и SVH
CMP_MODE
Разрешение режимов "Удаленный каскад" и "Удаленный вывод"
