5.5.1.2. СТРУКТУРЫ
Перечисление
Структура канала аналогового ввода
Список тревог для запрета обнаружения и сообщений
Структура канала аналогового вывода
Структура аналоговых данных
Структура цифровых 32-х битных данных
Конфигурационные параметры раздела "Control Calculation"
Управляющие команды
Конфигурационные параметры блока AS_H/M/L
Конфигурационные параметры расчетного блока
Конфигурационные параметры блока коррекции
Конфигурационные параметры блока DSET
Конфигурационные параметры блока лицевой панели
Конфигурационные параметры блока MC
Конфигурационные параметры блока MLD
Конфигурационные параметры блока MLD_SW
Конфигурационные параметры блока PID
Конфигурационные параметры блока PVI
Конфигурационные параметры блока RL
Конфигурационные параметры блока SI
Конфигурационные параметры блока SIO
Конфигурационные параметры блока SO
Конфигурационные параметры блока SPLIT
Конфигурационные параметры блока SS_H/M/L
Конфигурационные параметры блока ST16
Конфигурационные параметры блока TM
Структура текущего времени
Структура канала дискретного ввода
Структура канала дискретного вывода
Структура дискретных данных
Список самостоятельных режимов
Структура выхода блока ST16
Конфигурация правила
Состояние правила
Cимволы сравнения
Структура строковых данных
Структура целых беззнаковых 32-битных данных
Структура целых беззнаковых 8-битных данных
Структура цифровых 16-х битных данных
Информация о шаге
Команды управления ФГУ
Состояние шага
