5.5.1.2.32. STRUCT_BASIC_RATIO
Имя переменной
по умолчанию
SIGN_CONVERS
ENUM_IN_CONVERS.LINEAR
Тип преобразования входного сигнала
ROOT_CUT
0.0
Отсечка параметра для расчета квадратного корня, %
PULSE_RATE
0.0
Верхний предел шкалы импульсного сигнала для обработки, Гц
PULSE_BUFFER
ENUM_PULSE_BUFF.AUTO
Размер буфера импульсов для обработки
IN_DATA_GAIN
0.0
Коэффициент усиления для преобразования данных от коммуникац. модулей
IN_DATA_BIAS
0.0
Смещение для преобразования данных от коммуникац. модулей
DATA_HL
0.0
Уставка верхнего предела данных от коммуникационных модулей, инж. ед.
DATA_LL
0.0
Уставка нижнего предела данных от коммуникационных модулей, инж. ед.
TOTAL_TIME_UNIT
ENUM_TOTAL_TIME_UNIT.NO
Единицы времени сумматора
SUM_VAL_ENTRY
Разрешение ввода значения сумматора
TOTAL_CUT
0.0
Отсечка параметра для сумматора, инж. ед.
RATIO_TRACK_MAN
Разрешение отслеживания соотношения в режиме “Ручн.”
RATIO_TRACK_AUT
Разрешение отслеживания соотношения в режиме “Авто”
RATIO_TRACK_CAS
Разрешение отслеживания соотношения в режиме “Каскад”
OUT_SIGN_CONVERS
ENUM_OUT_CONVERS.LINEAR
Тип преобразования выходного сигнала
OUT_DATA_GAIN
0.0
Коэффициент усиления для преобразования данных для коммуникац. модулей
OUT_DATA_BIAS
0.0
Смещение для преобразования данных для коммуникац. модулей
FULL_OP_VAL
0.0
Значение для полного открытия, инж. ед.
TGHT_SH_VAL
0.0
Значение для плотного закрытия, инж. ед.
FULLOP_TGHTSH
Разрешение применения полного открытия/плотного закрытия
FULL_STROKE
0.0
Значение полного хода, c
BACK_COMPENS
0.0
Значение компенсации люфта, с
MIN_WIDTH
0.0
Мин. длительность выходного импульса, с
SV_BEYOND_RANGE
Разрешение установки SV за пределами SVL и SVH
CMP_MODE
Разрешение режимов “Удаленный каскад” и “Удаленный вывод”
