5.4.1.2.11.1.1. STRUCT_FROM_BW500 | Переменные от BW500
CONNECT
Соединение:
TRUE - установлено
FALSE - отсутствует
LOAD
Нагрузка
RATE
Приращение
SPEED
Скорость
TOTAL_1...
TOTAL_2
Итого 1....2
PID_1_MODE...
PID_2_MODE
BIT
Режим PID 1...2:
FALSE - вручную
TRUE - автоматически
PID_1_FREEZE...
PID_2_FREEZE
BIT
Фиксация PID 1...2:
FALSE - нет
TRUE - да
PID_1_SP_SOURCE...
PID_2_SP_SOURCE
BIT
Источник заданного значения PID 1...2:
FALSE - локальный
TRUE - удаленный
ZERO_ON
BIT
Ноль:
FALSE - не изменяется
TRUE - старт
SPAN_ON
BIT
Диапазон:
TRUE - старт
RESET_TOTAL_1...
RESET_TOTAL_2
BIT
Сброс сумматора 1...2:
TRUE - сброс
RESET_BATCH_TOTAL
BIT
Сброс сумматора партии:
TRUE - сброс
PRINT
BIT
Печать:
FALSE - нет
TRUE - печать
WRITE_PRIVILEGES
BIT
Доступ на запись:
FALSE - нет
TRUE - да
SYSTEM_CONFIGURED
BIT
Система настроена:
FALSE - не настроена
TRUE - да
MODE
BIT
Режим:
FALSE - калибровка
TRUE - Режим RUN
TOTALIZING
BIT
Суммирование:
FALSE - Не суммирование
TRUE - Суммирование
REALAY_STATUS
WORD
Состояние реле
DISCRET_IN_STATUS
WORD
Состояние дискретных входов
SPAN
Многоканальный отбор
PID1_SP_VAL...
PID2_SP_VAL
Заданное значение PID 1...2
