Свойства
Свойство
Описание объекта
Преобразует объект в массив и задает размер массива
Позиция объекта по вертикали
Z-значение
Угол поворота объекта
Отражение объекта
Видимость объекта на форме
Непрозрачность объекта
Активность объекта
Ширина объекта в пикселях
Высота объекта в пикселях
Радиус скругления всех углов прямоугольника
Цвет внешней границы объекта
Стиль внешней границы объекта
Толщина внешней границы объекта
Цвет внутренней заливки объекта
Заливает объект одним из стилей заливки
Нижний пользовательский предел значений по оси Y
Верхний пользовательский предел значений по оси Y
Активный режим работы приложения (оперативный или исторический)
Активность фиксированного диапазона по оси значений
Состояние режима индивидуального масштабирования графиков
Толщина графиков
Толщина, на которую увеличивается линия выделенного графика
Режим интерполяции
Количество делений на оси X
Количество делений на оси Y
Точность значений по оси Y
Параметр инициализации
Тема оформления визуального компонента
Свойства, редактирование которых регулируется правами безопасности
Вызов экранной клавиатуры
Ссылка на экземпляр типа Текстовые шаблоны
Период обновления данных
Видимость области Панель инструментов
Видимость области Легенда
Видимость области Дерево сигналов
Видимость строки состояния
Видимость единиц измерений
Видимость выносок в точках пересечения графиков с реперами
Состояние режима отображения маркеров точек
Видимость минитрендов
Максимальное количество строк в легенде
Хранимый интервал оперативного режима
Отображаемый интервал оперативного режима
Использовать красную линию
Сдвиг красной линии
Показывать миллисекунды
Указать формат меток оси значений
Указать формат меток оси времени
Толщина реперных линий
Толщина выделенной реперной линии
Цвет реперных линий
Цвет выделенной реперной линий
Множественное добавление реперов
Показывать описание в дереве сигналов
Использовать пользовательское дерево сигналов
Путь к файлу пользовательского дерева сигналов
Режим времени источник-сервер
Папка конфигурации
Папка для экспорта и импорта
Окрашивает индивидуальную шкалу графика в цвет линии графика
Разрешить поиск в дереве сигналов
Синхронизировать цвет графика и выноски
Показывать относительный тег
Показывать полное описание
