Свойства
Свойство
Описание объекта
Преобразует объект в массив и задает размер массива
Позиция объекта по вертикали
Z-значение
Угол поворота объекта
Отражение объекта
Видимость объекта на форме
Непрозрачность объекта
Активность объекта
Ширина объекта в пикселях
Высота объекта в пикселях
Радиус скругления всех углов прямоугольника
Цвет внешней границы объекта
Стиль внешней границы объекта
Толщина внешней границы объекта
Цвет внутренней заливки объекта
Заливает объект одним из стилей заливки
Квитирование событий двойным кликом
Квитирование только видимых событий
Квитирование последовательности событий
Отображение окна для ввода комментария при каждом квитировани
Добавление комментариев для квитированных событий
Автоматическое добавление имени компьютера (с которого квитируется событие) в комментарий квитирования
Видимость кнопок Квитировать и Квитировать все на панели инструментов и соответствующих команд в контекстном меню
Кнопка Очистить список на панели инструментов и соответствующая команда в контекстном меню
Кнопка Параметры на панели инструментов и соответствующую команду в контекстном меню
Кнопка Сохранить на панели инструментов
Кнопка Фильтр отображения... на панели инструментов и команда Фильтр отображения... в контекстном меню
Кнопки Очистить очередь звуков, Пропустить звук, Включить проигрывание звуков на панели инструментов и соответствующие команды в контекстном меню
Кнопка Снимок на панели инструментов и соответствующая команда в контекстном меню
Просмотр оперативных событий
Просмотр истории событий
Кнопка Печать на панели инструментов и соответствующая команда в контекстном меню
Кнопка Сортировка на панели инструментов
Заполняет значение свойства objectID идентификатором объекта события
Использование подсистемы безопасности Astra.Security для определения прав пользователей
Используется для указания имени приложения с правами в подсистеме безопасности
Опрос источника данных о наличии активных событий при каждом подключении к серверу
Постоянное отображение в поле видимости последнего добавленного события
Перевод фокуса на каждое новое событие и автоматическую прокрутку таблицы сообщений до строки нового события
Включает/отключает все звуки
Доступ к файловой системе
Устанавливает режим отображения таблицы сообщений
Полный или относительный путь к папке сохранения/загрузки конфигурации
Параметр инициализации
Настройки темы оформления
Параметры вызова экранной клавиатуры
Отображает/скрывает панель инструментов
Отображает/скрывает строку состояния
Заголовки столбцов таблицы сообщений
Перенос строк в таблице сообщений
Неактивные квитированные события в таблице событий
Фильтр подписки
Отображать относительный тег источника сообщения
Позволяет отобразить относительный тег источника сообщения
Сортировка по заголовкам столбцов таблицы в оперативном режиме
Команда изменения пользовательского интерфейса в контекстном меню
Миллисекунды при отображении метки времени
Выделение нескольких строк в таблице сообщений
Текущий режим работы
Максимальное количество строк журнала событий
Устанавливает расширяющий интервал запроса истории по умолчанию
Устанавливает хронологию исторических событий
Задает режим отображения полосы горизонтальной прокрутки
Задает режим отображения полосы вертикальной прокрутки
Задает формат имени файла экспорта
Полный путь к папке, в которую экспортируется/импортируется файла
Отображает/скрывает детальную статистику по важности
Разрешает/запрещает доступ к файловой системе
Задает режим фильтрации источника событий
Ссылка на экземпляр типа Текстовые шаблоны.
