Свойства
Свойство
Хранит имя приложения Astra.Security
Включает/выключает использование подсистемы безопасности Astra.Security
Отображает/скрывает кнопку Параметры на панели инструментов и соответствующую команду в контекстном меню
Отображает/скрывает кнопку Сохранить на панели инструментов.
Отображает/скрывает кнопку Фильтр отображения на панели инструментов и соответствующую команду в контекстном меню
Разрешает/запрещает просмотр оперативных событий
Разрешает/запрещает просмотр истории событий
Отображает/скрывает кнопку Печать на панели инструментов и соответствующую команду в контекстном меню
Отображает/скрывает кнопку Сортировка на панели инструментов
Разрешает/запрещает доступ к файловой системе
С помощью свойства можно полностью заблокировать возможность квитирования или разрешить такую возможность
Отображает/скрывает кнопку Очистить список на панели инструментов и соответствующую команду в контекстном меню
Отображает/скрывает кнопки Очистить очередь звуков, Пропустить звук, Включить проигрывание звуков на панели инструментов и соответствующие команды в контекстном меню
Отображает/скрывает кнопку Снимок на панели инструментов и соответствующую команду в контекстном меню
Позволяет включить/отключить возможность выполнять блокировку и подавление событий
Разрешает/запрещает открытие окна со списком доступных принтеров перед печатью
Список принтеров, разрешенных к использованию
Заполняет/не заполняет значение свойства objectID идентификатором объекта события при нажатии на полный тег или относительный тег в столбце Источник события таблицы событий
Позволяет запрещать или разрешать менять ширину столбцов мышкой прямо в рабочей области таблицы и отключать/включать отображение панели инструментов и статусной строки
