Свойства
Название свойства
по умолчанию
Название кнопки на включение
ON
Название кнопки на выключение
OFF
Строка инициализации аналогового датчика №1..15
Строка инициализации аналоговых датчиков, которые будут отображаться в окне дополнительных параметров
Строка инициализации дискретного датчика №1..5
Строка инициализации дискретных датчиков, которые будут отображаться в окне дополнительных параметров
IndicatorD_Mode
Внутреннее свойство, не настраивается пользователем
Положение трубы:
0 - влево;
1 - вправо;
2 - справа вверх;
3 - слева вверх.
Настройка отображения положения трубы мнемосимвола
Отображать название
TRUE
Настройка отображения KKS мнемосимвола
Цвет сигнализации при достижении аварийных порогов
0xffff0000
Настройка цвета аварийной сигнализации фона мнемосимволов аналоговых датчиков в окне доп. параметров
Цвет сигнализации при достижении предупредительных порогов
0xffffff00
Настройка цвета предупредительной сигнализации фона мнемосимволов аналоговых датчиков в окне доп. параметров
Цвет включения мотора
0xff008000
Настройка цвета заливки фона мнемосимвола в состоянии "Включен"
Цвет готовности мотора
0xff008000
Настройка цвета заливки фона мнемосимвола в состоянии "Готов"
Цвет активности поля PV в кнопках
0xff55ff00
Настройка цвета заливки поля PV у кнопок управления в рабочем окне
Цвет активности поля MV в кнопках
0xffff0000
Настройка цвета заливки поля MV у кнопок управления в рабочем окне
Отображение названия:
0 - внизу;
1 - вверху.
Настройка отображения положения KKS мнемосимвола
Отображать индикатор "D"
TRUE
Настройка отображения индикатора и кнопки "D" (доп. параметров) у мнемосимвола
Отображать индикатор "L/R"
TRUE
Настройка отображения индикатора и кнопки "L/R" (режим управления) у мнемосимвола
Отображать индикатор "LOCAL STOP"
TRUE
Настройка отображения индикатора LOCAL STOP
Настройки рабочего окна дискретного датчика №1..5
ON
Настройка текста кнопки-индикатора включения в рабочем окне дискретного датчика
Название кнопки на отключение
OFF
Настройка текста кнопки-индикатора отключения в рабочем окне дискретного датчика
Цвет кнопки на включение
0xff55ff00
Настройка цвета заливки кнопки-индикатора на включение в рабочем окне дискретного датчика
Цвет кнопки на отключение
0xffff0000
Настройка цвета заливки кнопки-индикатора на отключение в рабочем окне дискретного датчика
