Свойства
Название свойства
по умолчанию
Строка инициализации аналогового датчика A
Путь до объекта (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта, связанного с датчиком A
Строка инициализации аналогового датчика B
Путь до объекта (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта, связанного с датчиком B
Строка инициализации аналогового датчика C
Путь до объекта (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта, связанного с датчиком C
Строка инициализации аналогового датчика выбранного значения
Путь до объекта (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта, связанного с датчиком, привязываемым к выходу селектора
Видимость кнопки 1
TRUE
Настройка отображения/скрытия кнопки 1 в рабочем окне
Видимость кнопки 2
TRUE
Настройка отображения/скрытия кнопки 2 в рабочем окне
Видимость кнопки 3
TRUE
Настройка отображения/скрытия кнопки 3 в рабочем окне
Видимость кнопки 4
TRUE
Настройка отображения/скрытия кнопки 4 в рабочем окне
Видимость кнопки 5
Настройка отображения/скрытия кнопки 5 в рабочем окне
Цвет кнопки N на включение
0xff00ff00
Настройка цвета заливки кнопки-индикатора на включение в рабочем окне
Цвет кнопки N на отключение
0xff808080
Настройка цвета заливки кнопки-индикатора на отключение в рабочем окне
Название кнопки 1 на включение
ON
Настройка текста кнопки 1 в рабочем окне для включенного состояния
Название кнопки 2 на включение
ON
Настройка текста кнопки 2 в рабочем окне для включенного состояния
Название кнопки 3 на включение
ON
Настройка текста кнопки 3 в рабочем окне для включенного состояния
Название кнопки 4 на включение
ON
Настройка текста кнопки 4 в рабочем окне для включенного состояния
Название кнопки 5 на включение
ON
Настройка текста кнопки 5 в рабочем окне для включенного состояния
Название кнопки 1 на отключение
OFF
Настройка текста кнопки 1 в рабочем окне для отключенного состояния
Название кнопки 2 на отключение
OFF
Настройка текста кнопки 2 в рабочем окне для отключенного состояния
Название кнопки 3 на отключение
OFF
Настройка текста кнопки 3 в рабочем окне для отключенного состояния
Название кнопки 4 на отключение
OFF
Настройка текста кнопки 4 в рабочем окне для отключенного состояния
Название кнопки 5 на отключение
OFF
Настройка текста кнопки 5 в рабочем окне для отключенного состояния
Номер входа сверху
Номер входа, который будет расположен в верхней части мнемосимвола
Номер входа снизу
Номер входа, который будет расположен в нижней части мнемосимвола
Номер входа слева
Номер входа, который будет расположен в левой части мнемосимвола
Номер входа справа
Номер входа, который будет расположен в правой части мнемосимвола
