4.4.1.3.1.1.2. Таблица
Табличный вид редактора элемента отражает весь набор вложенных элементов в виде списка. В отличие от диаграммы, таблица позволяет одновременно увидеть:
все дочерние элементы, вплоть до самого нижнего уровня иерархии;
свойства и атрибуты всех дочерних элементов.
В таблице доступны следующие действия:
редактирование значений. Редактировать можно значения в ячейках, выделенных белым цветом. При редактировании можно использовать буфер обмена;
фильтрация. Фильтрация доступна в каждом столбце и проводится по значениям в строках. При фильтрации можно пользоваться выпадающим списком либо вводить собственное условие фильтра (в т.ч. и регулярные выражения);
навигация по элементам. Для перехода к таблице отдельного элемента следует щелкнуть по заголовку строки или нередактируемой ячейке;
добавление/удаление элементов (действия - аналогично диаграмме). Любой элемент добавляется в верхний уровень иерархии отображаемых элементов.
Контекстное меню элементов в табличном виде полностью совпадает с контекстным меню элементов в виде диаграмм.
