4.1.4.5.13. ТЭМ-104
Модуль ТЭМ-104 предназначен для сбора данных из систем теплоснабжения.
Система теплоснабжения – система передачи и потребления тепла или теплоносителя (обычно – вода).
Система включает в себя:
Потребители тепла/теплоносителя – батареи, краны подачи горячей воды и пр.
Подающий/обратный трубопровод – трубы, по которым теплоноситель движется к/от потребителям тепла.
Датчики – измеряют параметры теплоностителя в подающем/обратном трубопроводе.
Теплосчётчик ТЭМ-104 – электронно-вычислительное устройство, которое:
Получает данные от датчиков.
Вычисляет параметры системы: потреблённое количества тепла, расход теплоносителя и прочие.
Записывает параметры системы во внутреннюю память.
Модуль ТЭМ-104 собирает данные с теплосчётчиков ТЭМ-104 и записывает их в сигналы сервера.
Сбор данных выполняется периодически в течение всего времени работы. Каждый цикл модуль собирает с устройства все данные, которые необходимо обновить (данные, для которых есть сигналы).
Сбор данных выполняется по схеме Master-Slave: модуль посылает устройству запрос, устройство посылает модулю ответ, содержащий запрошенные данные. Каждый цикл модуль посылает устройству столько запросов, сколько необходимо, чтобы получить все данные, которые нужно обновить.
Если модуль не получает ответ, он отправляет запрос повторно. По истечении количества попыток, связь с устройством считается потерянной. С устройствами, с которыми нет связи, модуль периодически пытается установить связь.
Запросы передаются через COM-порт. COM-порт позволяет единовременно выполнять только один запрос: при отправке нескольких запросов (одному устройству или нескольким) модуль посылает каждый запрос только после получения ответа на предыдущий.
В режиме РЕЗЕРВ модуль не собирает данные.
Модуль недоступен в составе Astra.AccessPoint.
