5.6.4.2.5.2. UDFB_SBAR[N] | СУММАТОР ЗАЩИТ НА N ВХОДОВ
Блок выполняет функцию сумматора защит от инициаторов срабатывания и функцию формирования защитного выхода TRP.
Входы этого типового элемента являются результатом обработки в типовых элементах более высокого уровня, таких как UDFB_SAI, UDFB_SDI и т. д.
Каждый вход блока может иметь одно из двух следующих состояний: ОТКЛЮЧЕНИЕ (IN = FALSE) или НОРМА (IN = TRUE).
Блок переходит в состояние срабатывания (выход TRP = FALSE) если по меньшей мере один из инициаторов имеет состояние ОТКЛЮЧЕНИЕ  (IN = FALSE).
После нормализации всех входных инициаторов защит поведение блока зависит от конфигурации команды сброса (вход RST_EN). При RST_EN = FALSE после нормализации всех входных инициаторов защит блок сразу переходит в нормальное состояние (выход TRP = TRUE). При RST_EN = TRUE после нормализации всех входных инициаторов защит для перехода блока в нормальное состояние (выход TRP = TRUE) требуется осуществить сброс с АРМ оператора, нажав на мнемосимвол блока.
