Входные
параметры |
Значение по умолчанию
Л
IN1
Входной сигнал 1
IN2
Входной сигнал 2
OIN
YBV_ALRM
Состояние тревог входа
MODE
O_S
Режим блока
PV
Значение выбранного сигнала
MV
Управляемая переменная
RV1
Значение входного сигнала 1
RV2
Значение входного сигнала 2
RV3
Значение входного сигнала 3
SH
100.0
Верхний предел шкалы PV, инж. ед.
SL
0.0
Нижний предел шкалы PV, инж. ед.
SWH
USINT
4.0
Уставка верхнего предела переключателя
SWL
USINT
0.0
Уставка нижнего предела переключателя
SW
USINT
0.0
Переключатель выбора сигнала
MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV, инж. ед.
MH
100.0
Уставка верхнего предела MV (MSL..MSH), инж. ед.
ML
0.0
Уставка нижнего предела MV (MSL..MSH), инж. ед.
MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV, инж. ед.
PMV
0.0
Предустановленное управляемое выходное значение (MSL..MSH), инж. ед.
OPHI
100.0
Выходной индекс верхнего предела (MSL..MSH), инж. ед.
OPLO
0.0
Выходной индекс нижнего предела (MSL..MSH), инж. ед.
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
CONFIG
Конфигурационные параметры
VYYY_MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV блока VYYY, инж. ед.
VYYY_MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV блока VYYY, инж. ед.
VYYY_SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV блока VYYY, инж. ед.
VYYY_SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV блока VYYY, инж. ед.
VYYY_OOH
20.0
Верхний предел шкалы выходного сигнала блока VYYY, вых. ед.
VYYY_OOL
4.0
Нижний предел шкалы выходного сигнала блока VYYY, вых. ед.
VYYY_GAIN
1.0
Коэффициент усиления блока VYYY
VYYY_BIAS
0.0
Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)) блока VYYY, инж. ед.
VYYY_RP
0.0
Постоянная времени рампы (0..(SSH-SSL)) блока VYYY, инж. ед.
LC_ST01
2.0
Уставка времени на восстановление работы блока после снятия отказа, с
VYYY_CONFIG
Конфигурационные параметры блока VYYY
