Входные
параметры
 по умолчанию
Л
OPENED
Концевой выключатель открытия
CLOSED
Концевой выключатель закрытия
FAULT
Неисправность
IL
REM_SW
Переключатель "МЕСТН./ДИСТ.":
TRUE: Дистанционный
FALSE: Местный
EX_OPEN
Внешняя команда открытия:
TRUE: Подана команда на открытие
FALSE: Нет команды
EX_CLOSE
Внешняя команда закрытия:
TRUE: Подана команда на закрытие
FALSE: Нет команды
READY
Готовность:
TRUE: Готов
FALSE: Не готов
RUN_OPEN
Сигнал процесса открытия:
TRUE: Идет процесс открытия
FALSE: Процесс открытия не начат
RUN_CLOSE
Сигнал процесса закрытия :
TRUE: Идет процесс закрытия
FALSE: Процесс закрытия не начат
GEN_FAULT
Общая авария:
TRUE: Общая авария активна
FALSE: Норма
OIN_
ENABLE
Вход сигнала слежения от выходного блока команды разрешения
MODE
O_S
Режим блока
PV
Значение ответа
MV
Управляемая переменная
BPSW
USINT
Переключатель байпаса:
0 - Нет байпаса. Штатная работа;
1 - Байпас сигнала ответа;
2 - Байпас блокировки;
3 - Байпас сигнала ответа и блокировки;
4 - Нерабочее состояние.
MTM
10.0
Время маскирования проверки ответа, c
MTM2
3.0
Время проверки несанкционированного хода, с
SIMM
Включение имитации:
TRUE: включение имитации
FALSE: отключение имитации
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
CONFIG
Конфигурационные параметры
CMD_EN
BYTE
0.0
Кнопки разрешения от оператора:
0 - разрешить
  1 - запретить
TYPE_CTRL
ENUM_TYP
_CTRL_
MOV.IMP
Тип управления задвижкой.
HLD_AUT
Удержание режима AUT после снятия внешних команд:
TRUE: удерживать
FALSE: не удерживать
DIS_EX_
AUT
Запрет перехода в режим AUT от внешних команд:
TRUE: запрет установлен
FALSE: запрет снят
DIS_EX_
CMD
Запрет внешних команд:
FALSE: запрет снят
ENABLE_
CONTR_
TYPE
LOCAL
Тип управления, при котором формируется выход ENABLE
FLT_TYPE_CONF
ENUM_F_
TYPE.FS
Конфигурация типа задвижки по поведению при неисправности
F_TYPE_
CONF
ENUM_F_
TYPE.FO
LC_TF_ST01
3.0
Уставка времени удержания флага "Подана команда открытия", который участвует в алгоритме изменения направления движения задвижки с "Открывается" на "Закрывается"
LC_TF_ST02
3.0
Уставка времени удержания флага "Подана команда закрытия", который участвует в алгоритме изменения направления движения задвижки с "Закрывается" на "Открывается".
LC_TF_ST03
5.0
Уставка времени импульса команды останова (выход STOP блока).
LC_TF_ST04
5.0
Уставка времени импульса команды открытия (выход OPEN блока).
LC_TF_ST05
5.0
Уставка времени импульса команды закрытия (выход CLOSE блока).
LC_TF_ST07
5.0
Уставка времени удержания режима AUT от внешней команды открытия (вход EX_OPEN = TRUE) в дистанционном режиме (вход REM_SW =TRUE) и при отсутствии
запрета перехода в режим AUT от внешних команд (вход DIS_EX_AUT = FALSE).
LC_TO_ST01
2.0
Уставка времени бита жизни (выход LIFE_BIT блока).
