Входные
параметры |
Значение по умолчанию
Л
OIN
MODE
MAN
Режим блока
MV
Управляемая переменная
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV, инж. ед
SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV, инж. ед
OOH
20.0
OOL
4.0
GAIN
1.0
Коэффициент усиления
BIAS
0.0
Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)), инж. ед
RP
0.0
Постоянная времени рампы (0..(SSH-SSL)), инж. ед
PMV
0.0
OPHI
100
OPLO
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
CONFIG
Конфигурационные параметры
XZI_IN
Вход обратной связи AO
VLV_TRIP
Защита клапана
VLV_STAT
Состояние клапана
VLV_ALRM
NULL
Состояние тревог клапана
PST_CM
Команда запуска испытаний
PST_OK
Команда успешного прохождения испытаний
PST_FL
Команда неуспешного прохождения испытаний
PST_SP
0.0
Уставка положения клапана
CT_PH
INT
365
Уставка счетчика суток
P01_REF
20.0
Уставка зоны нечувствительности отклонения, инж. ед
P02_REF
5.0
XZI_IOH
20.0
XZI_IOL
4.0
XZI_SH
100.0
XZI_SL
0.0
LC_TO_ST01
2.0
Уставка времени обработки сигнала защиты, с
LC_TO_ST02
2.0
Уставка времени обработки команд успешного и аварийного завершения испытаний , с
LC_TO_ST03
2.0
Уставка времени обработки состояния "Клапан закрылся по защите во время испытаний"
LC_TO_ST04
2.0
Уставка времени обработки состояния "Клапан еще не закрылся по защите во время испытаний"
LC_TO_ST05
60.0
Уставка времени длительности испытания
LC_TF_ST01
2.0
Уставка времени удержания выхода PST_CMD после снятия команды запуска испытаний, с
XZI_CONFIG
