Входные
параметры |
Значение по умолчанию
Л
SET
Вход уставки
OIN
MODE
O_S
Режим блока
MV
Управляемая переменная
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV, инж. ед
SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV, инж. ед
OOH
20.0
OOL
4.0
GAIN
1.0
Коэффициент усиления
BIAS
0.0
Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)), инж. ед
RP
0.0
Постоянная времени рампы (0..(SSH-SSL)), инж. ед
PMV
0.0
OPHI
100.0
OPLO
0.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
CONFIG
Конфигурационные параметры
UNAVAIL
Состояние "Недоступен"
SW_REM_LOC
Переключатель "ДИСТ./МЕСТН."
TRK_ENABLE
Разрешение включения режима отслеживания
SAFE_TRIP
Защита
PROC_IL
Блокировка работы
XZI_IN
Вход обратной связи положения
P01_REF
20.0
Уставка зоны нечувствительности отклонения, инж. ед.
P02_REF
5.0
P06_REF
0.0
Уставка предустановленного значения при блокировке
P07_REF
0.0
Уставка предустановленного значения при защите
XZI_IOH
20.0
XZI_IOL
4.0
XZI_SH
100.0
XZI_SL
0.0
XZI_CONFIG
