Входные
параметры |
Значение по умолчанию
Л
IN
Измерительный вход
RL1
Вход сброса сигнала 1
RL2
Вход сброса сигнала 2
MODE
O_S
Режим блока
PV
Переменная процесса, инж. ед
SUM
Значение сумматора, инж. ед
IOH
20.0
IOL
4.0
SH
100.0
HH
100.0
PH
100.0
PL
0.0
LL
0.0
SL
0.0
VL
100.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
MI
Запрет обслуживания
SV
Уставка, инж. ед
MV
Управляемая переменная
DL
100.0
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
SVH
100.0
SVL
0.0
PB
100.0
Зона пропорциональности, %
TI
20.0
Время интегрирования, с
TD
0.0
Время дифференцирования, с
GW
10.0
DB
10.0
CK
1.0
CB
0.0
Смещение компенсации
PMV
0.0
OPHI
100.0
OPLO
0.0
CONFIG
Конфигурационные параметры
OIN_VLA
Вход сигнала слежения от выходного блока управления клапаном A
OIN_VLB
Вход сигнала слежения от выходного блока управления клапаном B
XZI_SA_IN
Вход обратной связи положения клапана A
XZI_SB_IN
Вход обратной связи положения клапана B
SA_CA_P01_
REF
20.0
Уставка зоны нечувствительности отклонения клапана A, инж. ед.
SA_CA_P02_
REF
5.0
Уставка задержки на срабатывание тревоги по отклонению клапана A, c
SB_CA_P01_
REF
20.0
Уставка зоны нечувствительности отклонения клапана B, инж. ед.
SB_CA_P02_
REF
5.0
Уставка задержки на срабатывание тревоги по отклонению клапана B, c
XZI_SA_IOH
20.0
Верхний предел шкалы входного сигнала блока XZI_SA, вх. ед.
XZI_SA_IOL
4.0
Нижний предел шкалы входного сигнала блока XZI_SA, вх. ед.
XZI_SA_SH
100.0
Верхний предел шкалы PV блока XZI_SA, инж. ед.
XZI_SA_SL
0.0
Нижний предел шкалы PV блока XZI_SA, инж. ед.
XZI_SB_IOH
20.0
Верхний предел шкалы входного сигнала блока XZI_SB, вх. ед.
XZI_SB_IOL
4.0
Нижний предел шкалы входного сигнала блока XZI_SB, вх. ед.
XZI_SB_SH
100.0
Верхний предел шкалы PV блока XZI_SB, инж. ед.
XZI_SB_SL
0.0
Нижний предел шкалы PV блока XZI_SB, инж. ед.
SP_SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV блока SP, инж. ед.
SP_SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV блока SP, инж. ед.
SP_SRH1
50.0
Верхний предел диапазона действия MV1 (SSL..SSH) блока SP, инж. ед.
SP_SRL1
0.0
Нижний предел диапазона действия MV1 (SSL..SSH) блока SP, инж. ед.
SP_SRH2
100.0
Верхний предел диапазона действия MV2 (SSL..SSH) блока SP, инж. ед.
SP_SRL2
50.0
Нижний предел диапазона действия MV2 (SSL..SSH) блока SP, инж. ед.
SP_MSH1
50.0
Уставка верхнего предела шкалы MV1 блока SP, инж. ед.
SP_MSL1
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV1 блока SP, инж. ед.
SP_MSH2
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV2 блока SP, инж. ед.
SP_MSL2
50.0
Уставка нижнего предела шкалы MV2 блока SP, инж. ед.
SP_RP1
50.0
Постоянная времени рампы 1 (0..(MSH1-MSL1)) блока SP, инж. ед.
SP_RP2
50.0
Постоянная времени рампы 2 (0..(MSH2-MSL2)) блока SP, инж. ед.
XVN_SA_MODE
O_S
Режим блока XVN_SA
XVN_SA_MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_
OOH
20.0
Верхний предел шкалы выходного сигнала блока XVN_SA, вых. ед.
XVN_SA_
OOL
4.0
Нижний предел шкалы выходного сигнала блока XVN_SA, вых. ед.
XVN_SA_
GAIN
1.0
Коэффициент усиления блока XVN_SA
XVN_SA_
BIAS_REF
0.0
Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)) блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SA_RP
100.0
Постоянная времени рампы (0..(SSH-SSL)) блока XVN_SA, инж. ед.
XVN_SB_
MODE
O_S
Режим блока XVN_SB
XVN_SB_
MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_
MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_
OOH
20.0
Верхний предел шкалы выходного сигнала блока XVN_SB, вых. ед.
XVN_SB_
OOL
4.0
Нижний предел шкалы выходного сигнала блока XVN_SB, вых. ед.
XVN_SB_
GAIN
1.0
Коэффициент усиления блока XVN_SB
XVN_SB_
BIAS_REF
0.0
Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)) блока XVN_SB, инж. ед.
XVN_SB_RP
100.0
Постоянная времени рампы (0..(SSH-SSL)) блока XVN_SB, инж. ед.
XZI_SA_
CONFIG
Конфигурационные параметры блока XZI_SA
XZI_SB_
CONFIG
Конфигурационные параметры блока XZI_SB
SP_CONFIG
Конфигурационные параметры блока SP
XVN_SA_
CONFIG
Конфигурационные параметры блока XVN_SA
XVN_SB_
CONFIG
Конфигурационные параметры блока XVN_SB
