Значение по умолчанию
Л
MODE
O_S
Режим блока
PV
Значение измерительного входа
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
OUT_V
Значение выхода
DLIM
0.0
Уставка дискретного предела сигнализации
P01
0.0
Расширенный параметр P01 (не используется)
P02
0.0
Расширенный параметр P02 (не используется)
P03
0.0
Расширенный параметр P03 (не используется)
P04
0.0
Расширенный параметр P04 (не используется)
FB_TYPE
UINT
Тип функционального блока (не используется)
OMOD
O_S
Режим блока минимальный (не используется)
CMOD
O_S
Режим блока максимальный (не используется)
DTUP
UINT
100
Кол-во опросов для диагностики полевого устройства (не используется)
CONNECT
Наличие связи с устройством
ST_REV
UINT
Номер ревизии фиксированных данных (не используется)
MODE_BLK
UDINT
Режим блока полевого устройства
BLK_ERR
UINT
Ошибка блока
PV_D_
STATUS
BYTE
Состояние данных измерительного входа
PV_D_
VALUE
BYTE
Значение данных измерительного входа
OUT_D
_STATUS
BYTE
Состояние данных выхода
OUT_D
_VALUE
BYTE
Значение данных выхода
FIELD_VAL
_D_STATUS
BYTE
Состояние данных полевой шины
FIELD_VAL_
D_VALUE
BYTE
0.0
Значение данных полевой шины
ALARM_
SUM
ARRAY[0..7] OF BYTE
Статус тревог
XD_STATE
UINT
Статус входного значения XD (не используется)
OUT_ST
UINT
Статус выходного значения (не используется)
GRANT_DENY
UINT
Запрет (не используется)
STRATEGY
UINT
Стратегия (не используется)
ALRT_KEY
BYTE
Ключ оповещения (не используется)
IO_OPTS
UINT
Вариант входа (не используется)
STS_OPTS
UINT
Вариант статуса (не используется)
CHANNEL
UINT
Канал (не используется)
PV_TIME
0.0
Постоянная времени фильтра PV (не используется)
ACK_OPT
UINT
Вариант подтверждения (не используется)
DISC_PRI
BYTE
Приоритет дискретного предела сигнализации (не используется)
DISC_LIM
BYTE
WRT_ERRORS
WORD
Ошибки блока записи значений в полевое устройство:
0 bit - ошибка записи режима
1 bit - ошибка записи параметра OUT_D
SIGN_TYPE
USINT
Тип сигнализации:
0 - информационная;
1 - предупредительная;
2 - аварийная.
CONFIG
Конфигурационные параметры
