Значение по умолчанию
Л
SET
Вход уставки
MODE
O_S
Режим блока
PV
Значение измерительного входа
SV
Значение уставки
MV
Управляемая переменная
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
SH
100.0
Верхний предел шкалы PV
SL
0.0
Нижний предел шкалы PV
MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV
MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV
SVH
100.0
Верхний предел уставки SV (SL..SH)
SVL
0.0
Нижний предел уставки SV (SL..SH)
OPHI
100.0
Выходной индекс верхнего предела (MSL..MSH)
OPLO
0.0
Выходной индекс нижнего предела (MSL..MSH)
FST_VAL
Уставка состояния аварии
P01
0.0
Расширенный параметр P01 (не используется)
P02
0.0
Расширенный параметр P02 (не используется)
P03
0.0
Расширенный параметр P03 (не используется)
P04
0.0
Расширенный параметр P04 (не используется)
FB_TYPE
UINT
Тип функционального блока (не используется)
OMOD
O_S
Режим блока минимальный (не используется)
CMOD
O_S
Режим блока максимальный (не используется)
DTUP
UINT
100
Кол-во опросов для диагностики полевого устройства (не используется)
CONNECT
Наличие связи с устройством
ST_REV
UINT
Номер ревизии фиксированных данных (не используется)
MODE_BLK
UDINT
Режим блока полевого датчика
BLK_ERR
UINT
Ошибка блока
PV_STATUS
BYTE
Состояние данных измерительного входа
PV_VALUE
0.0
Значение данных измерительного входа
SV_STATUS
BYTE
Состояние данных уставки
SV_VALUE
0.0
Значение данных уставки
OUT_STATUS
BYTE
Состояние данных выхода
OUT_VALUE
0.0
Значение данных выхода
READBACK_
STATUS
BYTE
Состояние данных значения обратного чтения
READBACK_
VALUE
0.0
Значение данных значения обратного чтения
CAS_IN_
STATUS
BYTE
Состояние данных уставки каскада (не используется)
CAS_IN_
VALUE
0.0
Значение данных уставки каскада (не используется)
PVSC_100
0.0
PVSC_0
0.0
PVSC_UNT
UINT
Инженерные единицы PV (не используется)
PVSC_DP
BYTE
Количество знаков после запятой значения PV (не используется)
XDSC_100
0.0
Верхний предел шкалы MV
XDSC_0
0.0
Нижний предел шкалы MV
XDSC_UNT
UINT
Инженерные единицы MV (не используется)
XDSC_DP
BYTE
Количество знаков после запятой значения MV (не используется)
GRANT_DENY
UINT
Запрет (не используется)
SV_HI_LIM
0.0
SV_LO_LIM
0.0
STRATEGY
UINT
Стратегия (не используется)
ALRT_KEY
BYTE
Ключ оповещения (не используется)
IO_OPTS
UINT
Вариант входа (не используется)
STS_OPTS
UINT
Вариант статуса (не используется)
SV_RDN
0.0
Предел скорости изменения уставки в сторону уменьшения (не используется)
SV_RUP
0.0
Предел скорости изменения уставки в сторону увеличения (не используется)
CHANNEL
UINT
Канал (не используется)
FSTATE_TIME
0.0
Время обнаружения перехода в состояние аварии (не используется)
FSTATE_VAL
0.0
Значение состояния аварии
SHED_OPT
UINT
Операция таймаута связи (не используется)
WRT_ERRORS
WORD
Ошибки блока записи значений в полевое устройство:
0 bit - ошибка записи режима
1 bit - ошибка записи параметра OUT
2 bit - ошибка записи параметра SP
3 bit - ошибка записи параметра CAS_IN (не используется)
CONFIG
Конфигурационные параметры
