Выходные параметры
Выходные
параметры
Л
OUT
Управляемый выход
READBACK
Значение обратного чтения
CSV
Значение уставки каскада
RSV
Удаленная уставка
RCAS_OUT
Значение обратного чтения выхода RCAS
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
13 bit - CNF
BSTS
Состояние блока
ERRC
UDINT
Код ошибки (не используется)
TMOD
BYTE
Целевой режим
AMOD
Текущий режим
PMOD
BYTE
Разрешенный режим
NMOD
BYTE
Нормальный режим
MODE_FF
BYTE
Режим для полевого устройства
OUT_FF
Значение параметра OUT для полевого устройства
SP_FF
Значение параметра SP для полевого устройства
CAS_IN_FF
Значение CAS_IN для полевого устройства (не используется)
STATE
BYTE
Слово состояния:
4 bit - Готовность для работы в режиме КАСКАД – CAS_RDY (не используется)
5 bit - Готовность для работы в режиме УДАЛЕННЫЙ КАСКАД – CMP_RDY (не используется)
