Тип данных
IN
Аналоговый вход
IN_STS
Статус аналогового входа:
TRUE: норма
FALSE: неисправность
SH
Верхний предел масштаба
SL
Нижний предел масштаба
HHH
Аварийный верхний порог отключения
HH
Верхний порог отключения
PH
Верхний порог сигнализации
PL
Нижний порог сигнализации
LL
Нижний порог отключения
LLL
Аварийный нижний порог отключения
HYS
Гистерезис
GRP_IN
Запрет от группы MOS
MEN
Ключ разрешения MOS
IOH
Верхний предел шкалы входного сигнала
IOL
Нижний предел шкалы входного сигнала
HLD
DINT
Удержание при отказе:
0 bit - режим выключен
1 bit - режим заморозки значений PV  до отказа
2 bit - режим подстановки значений PV
CONTR
DINT
Команда управления от верхнего уровня:
0 bit - установка режима MOS
1 bit - снятие режима MOS
HLD_VALUE
Значение подстановки при соответствующем режиме HLD.
