Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
PV
Обработанное значение
FLT
Статус данных:
TRUE: норма
FALSE: неисправно
HHH_TRP
Отключение при аварийном высоком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
HH_TRP
Отключение при предельно высоком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
H_TRP
Отключение при высоком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
L_TRP
Отключение при низком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
LL_TRP
Отключение при предельно низком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
LLL_TRP
Отключение при аварийном низком уровне:
TRUE: норма
FALSE: отключение
MA
Режим запрета обслуживания MOS:
TRUE: активен
FALSE: отключен
GRP_OUT
Запрет для группы MOS
STATE
DINT
0 bit - Статус данных – FLT
1 bit - Аварийный сигнал при предельно высоком уровне – HHA
2 bit - Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне – HPA
3 bit - Предварительный аварийный сигнал при низком уровне – LPA
4 bit - Аварийный сигнал при предельно низком уровне – LLA
5 bit - Ключ разрешения MOS – MEN
6 bit - Отключение при предельно высоком уровне (внутренняя переменная) – HH_TRP
7 bit - Отключение при предельно низком уровне (внутренняя переменная) – LL_TRP
9 bit - Режим запрета обслуживания MOS – MA
10 bit - Отключение при  высоком уровне (внутренняя переменная) – H_TRP
11 bit - Отключение при  низком уровне (внутренняя переменная) – L_TRP
12 bit - Аварийный сигнал при аварийном высоком уровне – HHHA
13 bit - Аварийный сигнал при аварийном низком уровне – LLLA
14 bit - Отключение при аварийно высоком уровне (внутренняя переменная) – HHH_TRP
15 bit - Отключение при  аварийно низком уровне (внутренняя переменная) – LLL_TRP
