Тип данных
IN
Цифровой вход
IN_STS
Статус входа
INV
Функция инвертирования:
TRUE: включена
FALSE: выключена
TRDT
TIME
Временная задержка
SUO
Выход блокировки автоматики при запуске (устанавливается как FALSE в случае DI без функции блокировки автоматики при запуске):
TRUE: включено
FALSE: выключено
AFU
Первопричина срабатывания защиты от SBAR:
TRUE: является
FALSE: не является
MOES
Состояние ключа MOES:
TRUE: включено
FALSE: отключено
GRP_PR
Разрешение от группы MOS
CONTR
DINT
Слово управления от верхнего уровня:
0 bit - Установка режима  MOS
1 bit - Снятие режима MOS
2 bit - Команда квитирования – ACK_BTN
3 bit - Команда на включение режима AOF
4 bit - Команда на отключение режима AOF
