Значение по умолчанию
CONFIG
Настройки датчика
IN1
Входной сигнал с качеством №1 (с выхода ФБ AI1), физ. ед. изм.
IN2
Входной сигнал с качеством №2 (с выхода ФБ AI1), физ. ед. изм.
IN3
Входной сигнал с качеством №3 (с выхода ФБ AI1), физ. ед. изм.
OFF_IN1
Команды отключения обработки входов IN1-IN3:
TRUE – вход отключен;
FALSE – вход включен.
OFF_IN2
OFF_IN3
TRUE
DELAY
0.0
Время задержки констатации несравнения пары сигналов, с
DELTA
0.0
Порог несравнения значений пары сигналов, инж. ед. изм.
MAXDELTA
100000
Критическая разность между резервными сигналами, инж. ед. изм.
MINCNT
USINT
Минимально допустимая кратность резервирования: 0 ≤ MINCNT ≤ 3
CHECK_VALID
TRUE
Проверка порогов достоверности: TRUE - вкл, FALSE - выкл (константа)
SIGN_OFF
Отключение предупредительной и аварийной сигнализации (из алгоритма):
TRUE – отключить;
FALSE – включить.
MAN_ON
Задание режима работы:
TRUE – режим подмены;
FALSE – штатный режим.
MAN_VALUE
0.0
Значение, задаваемое в режиме подмены, инж. ед. изм.
