Входной параметр
Значение по умолчанию
MODEL
Включение имитационной модели (из алгоритма):
TRUE – включить;
FALSE – отключить.
Имитационная модель позволяет выполнять проверку его работы.
LOCAL
Сигнал местного управления.
В данном режиме осуществляется запрет всех команд управления, смены режима, диагностики ошибок несанкционированного перемещения или исполнения команд. Подается, когда выключатель управляется по месту или от сторонней системы. Действует только при неплохом качестве.
CONFIG
Настройки
CMDN
SET_MODE
SINT
Задание режима управления с HMI
HMI_CMD
BYTE
Команды управления от оператора HMI:
Бит 0 – Команда «Включить».
Бит 1 – Команда «Отключить».
Бит 2 – Команда «Сброс ошибок».
SWON
Сигнал "ВКЛЮЧЕН"
SWOFF
Сигнал "ОТКЛЮЧЕН"
POWER
Сигнал оперативного напряжения
HIGHVOLT
Сигнал высокого напряжения
EMERGENSY
Сигнал аварийного отключения
ATS_ON
Сигнал Введен АВР
RESERV
Сигнал Включение по АВР
EXC_ERRORS
WORD
Флаги исключения ошибок (из алгоритма)
Бит 0 – Исключить все ошибки
Последующие биты отключают формирования соответствующего бита диагностики.
Ошибки исключаются только при возникновении технологических команд "Включить/Отключить".
