Выходные параметры
Выходной параметр
ACTIVE_CMDN
USINT
Номер действующего командного входа:
номер действующей группы входов CMDN;
0, если на исполнительный механизм не действуют команды.
DIAGN
WORD
MODE
Фактический режим управления
RQST
Задание
ON_CTL
Управляющий сигнал ВКЛЮЧИТЬ
OFF_CTL
Управляющий сигнал ОТКЛЮЧИТЬ
HMI_BLOCK
BYTE
Запреты ручного управления:
Бит 0 – Запрет команды «Включить»
Бит 1 – Запрет команды «Отключить»
Используются для деактивации кнопок управления на HMI.
BLOCK
DWORD
Признаки действующих технологических команд и запретов
STATE
Состояние выключателя
STATUS
Статус.
Содержит признаки выполнения или запрета активной команды:
STATUS.ON := STATE = ENUM_SWITCH_STATE.ON;
STATUS.OFF:= STATE = ENUM_SWITCH_STATE.OFF;
STATUS.INH_ON  := CMD_ARRAY[ACTIVE_CMDN].INH_ON;
STATUS.INH_OFF := CMD_ARRAY[ACTIVE_CMDN].INH_OFF;
STATUS.ERROR:= ERROR;
RQST_W
BYTE
Задание (на ВУ):
Бит 0 – Команда «Включить»
Бит 1 – Команда «Отключить»
CTL_W
BYTE
Сигналы управления (на ВУ):
