Наименование
Значение по умолчанию
MODEL
Включение имитационной модели (из алгоритма):
TRUE – включить;
FALSE – отключить;
Имитационная модель позволяет выполнять проверку его работы.
MTR_CONFIG
Настройки
STR_TIME
5.0
Время разгона вала с 0-ой до 1-ой скорости при включении 1-ой скорости, с
STP_TIME
5.0
Время торможения вала с 2-ой до 1-ой скорости при отключении 2-ой скорости, с
LOCAL
Сигнал местного управления.
В данном режиме осуществляется запрет всех команд управления, смены режима, диагностики ошибок несанкционированного перемещения или исполнения команд. Подается, когда двигетль управляется по месту или от сторонней системы. Действует только при неплохом качестве.
SET_MODE
SINT
Задание режима управления
CMDN
Технологические команды и запреты высших приоритетов
HMI_CMD
BYTE
Команды управления от оператора HMI:
Бит 0 – Команда «Отключить»
Бит 1 – Команда «Включить скорость 1»
Бит 2 – Команда «Включить скорость 2»
Бит 3 – Команда «Сброс ошибок»
Бит 4 – Команда «Сброс времени наработки»
MTR1_SWON
Скорость 1. Сигнал "ВКЛЮЧЕНА"
MTR1_SWOFF
Скорость 1. Сигнал "ОТКЛЮЧЕНА"
MTR1_POWER
Скорость 1. Сигнал наличия оперативного напряжения
MTR1_HIGHVOLT
Скорость 1. Сигнал высокого напряжения
MTR1_CURRENT
Скорость 1. Ток
MTR2_SWON
Скорость 2. Сигнал "ВКЛЮЧЕНА"
MTR2_SWOFF
Скорость 2. Сигнал "ОТКЛЮЧЕНА"
MTR2_POWER
Скорость 2. Сигнал наличия оперативного напряжения
MTR2_HIGHVOLT
Скорость 2. Сигнал высокого напряжения
MTR2_CURRENT
Скорость 2. Ток
