Входной параметр
Значение по умолчанию
MODEL
Включение имитационной модели (из алгоритма):
TRUE – включить;
FALSE – отключить.
LOCAL
Сигнал местного управления.
В данном режиме осуществляется запрет всех команд управления, смены режима, диагностики ошибок несанкционированного перемещения или исполнения команд. Подается, когда клапан управляется по месту или от сторонней системы. Действует только при неплохом качестве.
CONFIG
CMDN
Технологические команды и запреты высших приоритетов.
При одновременном присутствии нескольких команд будет действовать вышестоящая.
U_REG
0.0
Сигнал относительной скорости со знаком направления перемещения клапана (от регулятора)
SP
0.0
Задание положения клапана, %.
Принимается только при хорошем качестве входного сигнала PI.
HMI_CMD
BYTE
Команды от оператора HMI:
Бит 0 – Команда «Закрыть»
Бит 1 – Команда «Открыть»
Бит 2 – Команда «Стоп»
Бит 3 – Команда «Сброс ошибок»
SET_MODE
SINT
Задание режима управления с HMI
DISABLE_AUTO
Запрет автоматического управления (из алгоритма)
LSC
Концевой сигнал «ЗАКРЫТО»
LSO
Концевой сигнал «ОТКРЫТО»
POWER
Сигнал наличия оперативного напряжения
FAULT
Сигнал "Неисправность"
PI
Положение клапана, %
EXC_ERRORS
WORD
Флаги исключения ошибок (из алгоритма)
Бит 0 – Исключить все ошибки
Ошибки исключаются только при возникновении технологических команда "Открыть/Закрыть".
