VLV_IMP_CONFIG | НАСТРОЙКИ ИМПУЛЬСНОГО КЛАПАНА
Настройки
Значение по умолчанию
LONGLIMSW
TRUE
Значение концевых сигналов в промежуточном положении:
TRUE – длинные (= 1);
FALSE – короткие (= 0).
RUNTIME
25.0
Время полного хода клапана, сек.
BACKLASH_TM
0.0
Время люфта – холостого хода при реверсе привода, сек.
PERIOD_N
USINT
10.0
Величина кратности периода модулятора времени цикла задачи ПЛК
Допустимые значения: > 0
DELAYERR
2.0
Время задержки формирования ошибок, сек.
SENS_TIME
5.0
Время задержки формирования ошибки «Не двигается» ( Время реакции датчика), сек.
MINTEMP
1.0
Минимальная скорость перемещения клапана, ед/сек.
DELTA_MAXU
100.0
Разница между величиной уставкой SP и положением клапана PI, при превышении которой выходное значение U становится равным 1 или -1 в зависимости от направления
PERC_OPN
100.0
Положение ОТКРЫТО, %
PERC_CLS
0.0
Положение ЗАКРЫТО, %
