5.4.2.2.2.1.1. Входные параметры
Тип данных
Значение по умолчанию
Л
CH_VALUE
0.0
Значение с канала, эл. ед. изм.
CH_FAULT
Аппаратная ошибка канала
MODULE_FAULT
Аппаратная ошибка модуля
CHF_LL
3.5
Граница обрыва канала, эл. ед. изм.
CHF_HL
21.5
Граница перегрузки канала, эл. ед. изм.
SCALE_EN
TRUE
Включить масштабирование сигнала:
TRUE – включено
FALSE – отключено
CH_MIN
4.0
Начало шкалы параметра, эл. ед. изм.
CH_MAX
20.0
Конец шкалы параметра, эл. ед. изм.
BAR_MIN
0.0
Начало бара в паспорте параметра, инж. ед. изм.
BAR_MAX
100.0
Конец бара в паспорте параметра, инж. ед. изм.
BIAS
0.0
Значение корректировки нуля (смещение), инж. ед. изм.
TM_FLT
0.0
Время фильтрации, сек.
HYST
0.0
Гистерезис для контроля границ PV, инж. ед. изм.
SQRT_ON
Включение квадратичной шкалы:
TRUE – включено
FALSE – выключено
REPAIR
Режим "РЕМОНТ":
TRUE – включен
FALSE – выключен
SIM_ON
Флаг включения имитации:
TRUE – включен
FALSE – выключен
SIM_ON_AU
Значение имитации (из алгоритма)
SIM_VALUE
0.0
Значение имитации, инж. ед. изм.
SUBS_ON
Разрешить подстановку при ошибке:
TRUE – разрешить
FALSE – запретить
SUBS_VALUE
0.0
Значение подмены при недостоверности канала, инж. ед. изм. (рекомендуется использовать "0")
PV_NULL
0.0
Гистерезис нуля (PV считается равным 0.0, если abs (PV) меньше PV_NULL)
SIGN_OFF
Отключить сигнализацию:
TRUE – отключить
FALSE – включить
AH_ON
Контроль границы AH включен:
TRUE – включен
FALSE – выключен
WH_ON
Контроль границы WH включен:
TRUE – включен
FALSE – выключен
WL_ON
Контроль границы WL включен:
TRUE – включен
FALSE – выключен
AL_ON
Контроль границы AL включен:
TRUE – включен
FALSE – выключен
AH
90.0
Верхняя аварийная граница PV, инж. ед. изм.
WH
80.0
Верхняя предупредительная граница PV, инж. ед. изм.
WL
20.0
Нижняя предупредительная граница PV, инж. ед. изм.
AL
10.0
Нижняя аварийная граница PV, инж. ед. изм.
TM_AH
0.0
Задержка AH, сек.
TM_WH
0.0
Задержка WH, сек.
TM_WL
0.0
Задержка WL, сек.
TM_AL
0.0
Задержка AL, сек.
