5.4.2.3.1.2.1.1. Входные параметры
Тип данных
Значение по умолчанию
Л
MODEL
Включить работу с моделью:
TRUE – включить
FALSE – выключить
CONNECT
TRUE
Наличие связи с внешним блоком управления:
TRUE – включить
FALSE – выключить
IMPTYPE
Импульсное управление (константа):
TRUE – импульсное
FALSE – потенциальное
REMOTE
Дискретный вход "Дистанционный режим":
TRUE – дистанционный
FALSE – местный
HMI_CMD
BYTE
Команды оператора
REPAIR
Выведен в Ремонт
ERRORS_OFF
DWORD
Накладка на формирование первопричин
AUTO_ON
Флаг работы в составе тракта
AUTO_OFF
Флаг останова в составе тракта
AUTO_CMD_ON
Флаг запуска в составе тракта
AUTO_CMD_OFF
BLOCK_IN1
Блок блокировок 1
BLOCK_IN2
Блок блокировок 2
BLOCK_IN3
Блок блокировок 3
TM_ON
5.0
Уставка. Время, в течение которого оборудование должно включиться, сек.
TM_OFF
5.0
Уставка. Время, в течение которого оборудование должно выключиться, сек.
TM_NOWORK
0.0
Уставка. Время подачи предпусковой сигнализации перед включением насоса, сек.
TM_WORK
5.0
Уставка. Время выхода на нормальную работу двигателя, сек.
TM_SIGN
6.0
Время предпусковой сигнализации, сек.
TM_MTR2_ON
20.0
Уставка. Время, через которое запускается второй привод после запуска первого, сек.
SP_FREQ
0.0
Задание частоты, инж. ед. изм.
MTR1_MIN_CURRENT
Сигнализация двигателя 1. Минимальное значение тока при нормальной работе двигателя
MTR1_MAX_CURRENT
Сигнализация двигателя 1. Максимальное значение тока при нормальной работе двигателя
MTR1_SWON
Флаг двигателя 1 "Привод включен"
MTR1_POWER
TRUE
Флаг двигателя 1 "Контроль напряжения"
MTR1_CURRENT
0.0
Значение тока двигателя 1, инж. ед. изм.
MTR1_FREQ
0.0
Значение частоты двигателя 1, инж. ед. изм.
MTR2_MIN_CURRENT
Сигнализация двигателя 2. Минимальное значение тока при нормальной работе двигателя
MTR2_MAX_CURRENT
Сигнализация двигателя 2. Максимальное значение тока при нормальной работе двигателя
MTR2_SWON
Флаг двигателя 2 "Привод включен"
MTR2_POWER
TRUE
Флаг двигателя 2 "Контроль напряжения"
MTR2_CURRENT
0.0
Значение тока двигателя 2, инж. ед. изм.
MTR2_FREQ
0.0
Значение частоты двигателя 2, инж. ед. изм.
