VLV_A_CONFIG | НАСТРОЙКИ АНАЛОГОВОГО КЛАПАНА
Наименование
Значение по умолчанию
LIMSW_EN
Подключены КВ:
TRUE – подключены
FALSE – не подключены
LONGLIMSW
TRUE
Значение концевых сигналов в промежуточном положении:
TRUE – длинные (= 1);
FALSE – короткие (= 0).
RUNTIME
25.0
Время полного хода клапана при мгновенном изменении сигнала U от минимума MIN_U до максимума MAX_U, сек.
MINTEMP
1.0
Минимальная скорость перемещения клапана, %/сек.
MIN_U
0.0
Минимум выходного сигнала, %
MAX_U
100.0
Максимум выходного сигнала, %
PERC_OPN
100.0
Процент открытия клапана, при котором формируется состояние «Открыт», если не подключены КВ, %
PERC_CLS
0.0
Процент закрытия клапана, при котором формируется состояние «Закрыт», если не подключены КВ, %
TEMP_U
1000000.0
Скорость балансировки управляющего сигнала, ед/сек.
DELAYERR
3.0
Время задержки формирования ошибок, сек.
SENS_TIME
3.0
Время задержки формирования шибки «Не двигается» (Время реакции датчика), сек.
DELTA
2.0
Разница между величиной U и положением клапана, при превышении которой проверяется отработка датчика, инж. ед. изм.
