VLV_C2_CONFIG | НАСТРОЙКИ ЗАДВИЖКИ
Значение по умолчанию
TYPECTL
Тип управления:
0 – потенциальное;
1 – двухимпульсное;
2 – трехимпульсное.
LONGLIMSW
TRUE
Значение концевых сигналов в промежуточном положении:
TRUE – длинные (= 1);
FALSE – короткие (= 0).
STARTTIME
3.0
Время трогания с концевого выключателя, сек.
RUNTIME
25.0
Время полного хода, сек.
PRESSMINTIME
0.0
Минимальное время затяга, сек.
Если затяг длился меньше PRESSMINTIME, диагностируется ошибка.
PRESSMAXTIME
0.0
Максимальное время затяга, сек.
Если затяг длился дольше PRESSMAXTIME, то выполняется останов задвижки.
NOMOVETIME
5.0
Максимальное время не подтверждения хода, сек.
IMPTIME
3.0
При импульсном типе управления – время подачи импульса, сек.
При потенциальном типе управления - время останова при реверсе, сек.
PAUSETIME
1.0
Время паузы между подачей импульсов, сек.
DELAYERR
3.0
Время задержки диагностирования некоторых ошибок , сек.
PI_EN
TRUE
Наличие датчика положения:
TRUE – есть
FALSE – нет
MOVE_EN
TRUE
Сигналы подтверждения хода «Открывается» и/или «Закрывается»:
TRUE – есть
FALSE – нет
PRESSOPN_EN
Контролировать затяг при открытии:
TRUE – да;
FALSE – нет.
PRESSCLS_EN
Контролировать затяг при закрытии:
TRUE – да;
FALSE – нет.
FAILACTION
STP
Действие при аварии.
Определяет поведение алгоритма при одновременном формировании команд противоположного направления.
