4.3.1.2.14.2.7. Восстановление с загрузочного носителя
Для восстановления компьютера с загрузочного носителя выполните следующие действия:
1. Выключите машину и вставьте загрузочный носитель.
2. Включите компьютер и войдите в BIOS/UEFI. В начале загрузке компьютера в нижней части окна будет отображается клавиша, которую необходимо нажать для перехода в BIOS/UEFI. В разных моделях компьютеров могут применяться различные клавиши (F2, F10, F12, DEL и т.д.).
3. После входа в BIOS необходимо найти пункт меню, в котором определяется очередность загрузки компьютера с разных дисков, либо кнопку менеджера загрузки. Название может отличаться, но чаще всего содержит слово «Boot». Необходимо, чтобы загрузочный накопитель находился на первом месте в списке загрузке, либо выберите напрямую загрузочный диск в менеджере загрузки. Сохраните настройки и выйдите из BIOS. Начнется запуск компьютера в режиме восстановления через Кибер Бэкап.
4. В открывшемся окне выберите "Управлять данной машиной локально".
5. Выберите раздел "Восстановить".
6. В разделе "Что восстанавливать" нажмите на пункт "Требуется".
7. Нажмите кнопку "Обзор" и в открывшемся окне выберите "Узлы хранения". В строке путь укажите IP-адрес сервера с узлом хранения и нажмите кнопку "Enter".
Введите учетные данные администратора и нажмите кнопку "ОК".
Выберите узел хранения с резервными копиями и нажмите кнопку "ОК".
8. В открывшемся окне выберите необходимую резервную копию для компьютера.
В разделе "Содержимое резервной копии" выберите необходимые тома для восстановления и нажмите кнопку "ОК".
9. В разделе "Куда восстанавливать" выберите диски компьютера, на которые необходимо восстановить данные из резервной копии, если данное действие не произошло автоматически.
10. Опционально в разделе "Параметры задания" во вкладке  "Дополнительно" установите флаг "Автоматически перезагрузить компьютер после окончания восстановления" и нажмите "ОК".
11. Проверьте параметры восстановления и если все верно нажмите кнопку "ОК" и дождитесь окончания восстановления.
12. Извлеките загрузочный накопитель из компьютера. Восстановление завершено.
