Выходные параметры
Выходные параметры
Л
YYA_OUT
Выход управления A
YYB_OUT
Выход управления B
RAW
Значение данных до обработки, вх. ед
RAW_STATUS
Состояние данных до обработки
TIN_VALUE
Значение входа сигнала слежения, инж. ед.
DV
Значение управляющего отклонения, инж. ед
ALRM
Состояние тревог
OPMK
Рабочая метка
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
7 bit - DV+
8 bit - DV-
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
STATE
WORD
Слово состояния:
2 bit - Ошибка задания единиц времени сумматора
3 bit - Тип действия управления – прямое
4 bit - Готовность для работы в режиме "Каскад" – CAS_RDY
5 bit - Готовность для работы в режиме "Удаленный каскад" или "Удаленный вывод" – CMP_RDY
10 bit - Вход блокировки - INTRLK
YSP_SV
Значение уставки блока YSP, инж. ед.
YSP_MV1
Управляемая переменная 1 блока YSP
YSP_MV2
Управляемая переменная 2 блока YSP
YSP_ALRM
Состояние тревог блока YSP
YSP_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока YSP:
0 bit - OOP
13 bit - CNF
IOP_HL_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги IOP, с
IOP_LL_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги IOP-, с
HH_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги HH, с
HI_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги HI, с
LO_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги LO, с
LL_RT
Оставшееся время до срабатывания тревоги LL, с
QHH
Флаг сработавшей тревоги HH
QHI
Флаг сработавшей тревоги HI
QLO
Флаг сработавшей тревоги LO
QLL
Флаг сработавшей тревоги LL
QBAD_IN
Флаг качества BAD переменной PV
