Выходные параметры
Выходные
параметры
Л
OUT
Управляемый выход
READBACK
Значение обратного чтения
CSV
Значение уставки каскада
RSV
Удаленная уставка
RCAS_OUT
Значение обратного чтения выхода RCAS
ROUT_OUT
Значение обратного чтения ROUT
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
7 bit - DV+
8 bit - DV-
13 bit - CNF
BSTS
Состояние блока
ERRC
UDINT
Код ошибки (не используется)
TMOD
BYTE
Целевой режим
AMOD
Текущий режим
PMOD
BYTE
Разрешенный режим
NMOD
BYTE
Нормальный режим
SET_MODE
Команда установки режима полевого устройства
MODE_FF
BYTE
Режим для полевого устройства
SET_PARAM
Команда установки параметра полевого устройства
PAR_VAL
Значение параметра для полевого устройства
PAR_STATUS
BYTE
Состояние данных параметра для полевого устройства
STATE
BYTE
Слово состояния:
4 bit - Готовность для работы в режиме КАСКАД – CAS_RDY
5 bit - Готовность для работы в режиме УДАЛЕННЫЙ КАСКАД – CMP_RDY
