Выходные параметры
Выходные
параметры
Л
OUT
Управляемый выход
READBACK
UDINT
Значение обратного чтения
CSV
USINT
Значение уставки каскада
RSV
USINT
Удаленная уставка
RCAS_OUT
USINT
Значение обратного чтения выхода RCAS
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
13 bit - CNF
BSTS
Состояние блока
ERRC
UDINT
Код ошибки (не используется)
TMOD
BYTE
Целевой режим
AMOD
Текущий режим
PMOD
BYTE
Разрешенный режим
NMOD
BYTE
Нормальный режим
MODE_FF
BYTE
Режим для полевого устройства
OUT_D_FF
BYTE
Значение OUT_D для полевого устройства
SP_D_FF
BYTE
Значение SP_D для полевого устройства
CAS_IN_D_FF
BYTE
Значение CAS_IN_D для полевого устройства
STATE
BYTE
Слово состояния:
4 bit - Готовность для работы в режиме КАСКАД – CAS_RDY (не используется)
5 bit - Готовность для работы в режиме УДАЛЕННЫЙ КАСКАД – CMP_RDY (не используется)
