Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
TRP
Выход защитного выключателя:
TRUE: норма
FALSE: отключение
CON
Состояние отключения без фиксации для блока SBAR в блок SBAR ниже по цепи (эта клемма используется при наличии более 5 входов для SBAR):
TRUE: отключение
FALSE: норма
RR
Готовность к сбросу:
TRUE: готовность к сбросу
FALSE: норма
SBFU
Состояние аварийного сигнала первого отключения для защитного выключателя выше по цепи:
TRUE: первое подключение активно
FALSE: норма
AFU1...AFU5
Состояние аварийного сигнала первого отключения для входа 1...5:
TRUE: первое отключение активно
FALSE: норма
STATE
DINT
0 bit - Выход защитного выключателя – TRP
1 bit - готовность сброса (внутренняя переменная) – RDY_TO_RST
2 bit - Первопричина срабатывания защиты от SBAR – SFU
3 bit - Команда сброса – RST
4 bit - Режим маскирования тревог  AOF
BLOCK
DINT
Слово блокировки:
0 bit - Состояние аварийного сигнала первого отключения для входа 1
1 bit - Состояние аварийного сигнала первого отключения для входа 2
2 bit - Состояние аварийного сигнала первого отключения для входа 3
3 bit - Состояние аварийного сигнала первого отключения для входа 4
4 bit - Состояние аварийного сигнала первого отключения для входа 5
