3.1.3. Windows 11 Pro
1. Запустите утилиту "Rufus".
2. Вставьте Flash-накопитель в ПК. Приложение автоматически распознает Flash-накопитель. Если в данный момент используется несколько Flash-накопителей, выберите необходимый в выпадающем списке в разделе "Устройство".
3. В разделе "Метод загрузки" выберите в выпадающем списке "Диск или ISO-образ".
4. Нажмите кнопку "ВЫБРАТЬ" и укажите путь до файла с образом ОС в формате *.iso.
5. Все параметры оставьте по умолчанию и нажмите кнопку "СТАРТ".
6. Откроется окно дополнительных настроек Windows. Выберите необходимые опции и нажмите "ОК".
7. Откроется окно предупреждения, что все данные на диске будут удалены. Если был выбран необходимый Flash-накопитель, нажмите кнопку "ОК".
8. Запустится процесс копирования файлов на Flash-накопитель. Ожидайте окончания данной операции. В поле "Статус" отображается состояние копирования файлов.
9. После завершения копирования, в строке статуса отобразится сообщение "Готово". Нажмите кнопку "ЗАКРЫТЬ".
