4.2.3.4.1. Windows
Для предоставления данных запустите LibreOffice Calc и выполните следующие действия:
1. Создайте базу данных. Для этого выполните команду меню "Файл" → "Создать" → "Базу данных".
2. Укажите БД для подключения:
Выберите пункт "Соединиться с существующей базой данных";
В выпадающем списке выберите "PostgreSQL".
Нажмите кнопку "Далее".
3. Укажите параметры подключения к БД:
«Имя базы данных» - имя базы данных PostgreSQL;
«Сервер» - адрес сервера PostgreSQL;
«Порт» - порт подключения к серверу PostgreSQL.
4. Укажите имя пользователя для подключения к серверу "PostgreSQL" и установите флаг "Требуется пароль".
5. Нажмите кнопку "Тест подключения", введите пароль и нажмите кнопку "ОК".
6. Установите флаги "Да, зарегистрировать базу данных" и "Открыть базу для редактирования", и нажмите кнопку "Готово".
7. В окне проводника при необходимости переименуйте БД и сохраните в необходимой директории.
8. В открывшемся окне выберите "Запросы" → "Создать запрос в режиме SQL".
9. Введите требуемый SQL-запрос и выполните его, нажав кнопку "Выполнить запрос".
10. Сохраните запрос, выполнив команду меню "Файл" → "Сохранить как...". Сохраненные запросы отображаются в области "Запросы".
11. В окне LibreOffice Calc выберите пункт меню "Вид" → "Источники данных".
12. В списке запросов выберите сохраненный ранее запрос и перетяните его в область таблицы.
13. Для отображения названий столбцов при прокручивании таблицы выполните команду меню "Вид" → "Фиксировать ячейки" → "Фиксировать первую строку".
