Завершить редактирование
Ссылка на команду, выполняемую при завершении редактирования значения ячейки:
при потере фокуса у редактора – с сохранением отредактированного значения;
при нажатии клавиши Enter – с сохранением отредактированного значения.
По умолчанию указана ссылка на команду, присваивающую введенное значение ячейке, если оно указано без ошибок.
Если переопределить ссылку, указанную по умолчанию, то при завершении редактирования будет выполнена новая команда, а проверка и установка значения выполнены не будут. Чтобы присвоить значение ячейке программно, используйте функцию SetCellData() текущего экземпляра типа Таблица: модель данных. Пример вызова функции:
EditableTable.TableModel.SetCellData(row,column,Editor.Value);
