5.5.3.2.2.1.1. Алгоритм
    Обнаружение сигнала ВКЛ./ВЫКЛ., включая функцию фильтрации;
    Обнаружение неисправности (отказ модуля входа);
    Обнаружение аварийного сигнала;
    Блокировка автоматики для технического обслуживания.
    Калибровка. Значение PV не формируется по значению цифрового входа (IN), а задается оператором вручную. Реальное значение цифрового входа (IN) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Функциональный блок может работать в двух режимах:
    с сигнализацией;
    без сигнализации.
Чтобы включить сигнализацию, задайте на вход блока ALM значение TRUE. Чтобы отключить сигнализацию, задайте на вход блока ALM значение FALSE.
Обработка цифрового входа будет выполняться функциональным блоком на основании типа внешней проводки.
    DI-D = принцип срабатывания защиты при обесточивании (отказоустойчивость);
    DI-E = принцип срабатывания защиты при включении.
В случае DI-D = принципа срабатывания защиты при обесточивании (отказоустойчивость):
    ВЫКЛ. (состояние электрического подключения контура = разомкнутый контакт, логический объект «0») — соответствует состоянию АКТИВН. или АВ. СИГН;
    ВКЛ. (состояние электрического подключения контура = замкнутый контакт, логический объект «1») — соответствует состоянию НЕАКТИВН. или НОРМ.
В случае DI-E = принципа срабатывания защиты при включении:
    ВКЛ. (состояние электрического подключения контура = замкнутый контакт, логический объект «1») — соответствует состоянию АКТИВН. или АВ. СИГН;
    ВЫКЛ. (состояние электрического подключения контура = разомкнутый контакт, логический объект «0») — соответствует состоянию НЕАКТИВН. или НОРМ.
Для системы F&G будет выполнен принцип DI-E. Для обработки цифровых входов и по принципу DI-D, и по принципу DI-E, при помощи одного и того же функционального блока будет использоваться функция инвертирования.
Для уменьшения влияния помех цифровой входной сигнал, полученный в модуле ввода/вывода F&G, будет фильтроваться. Функция фильтрации будет выполняться на уровне модуля путем настройки значения фильтрации по умолчанию на «3».
Изменение состояния цифрового выхода приведет к аварийному сигналу/срабатыванию защитного отключения в зависимости от принципа проводки. Для изменения состояния DI будет предусмотрена специальная функция задержки времени в соответствии с требованиями заказчика. Значение по умолчанию для таймера задержки будет настроено на «0».
Функция технического обслуживания Для всех цифровых входов F&G, за исключением ручных выключателей, предусмотрена функция блокировки автоматики для технического обслуживания. Выход типового элемента MOS будет подключен к клемме MOS блока FGDI для блокировки состояния тега DI.
Устранение отказа: При обнаружении короткого замыкания или обрыва цепи будет выдан аварийный сигнал отказа и состояние входа будет зависеть от настройки конфигурационного параметра IPF (значение входа при отказе) в среде Astra.IDE, для которого возможны следующие значения:
    0.  Установить FALSE;
    1.  Установить TRUE;
    2. Удерживать.
Функция инвертирования: Для настройки функции инвертирования будет использоваться клемма INV. Клемма INV будет настроена на значение «TRUE» (логика 1) для всех цифровых входящих сигналов F&G.
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Цифровой вход
Запись
x
x
OUT
Выход блока
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
