5.5.3.2.2.2.1. Алгоритм
Данный типовой элемент используется для контуров, работающих по принципу включения питания для перехода в безопасный режим работы (например, пункты ручного вызова, кнопки, включенные в матрицу F&G).
Обнаружение сигнала ВКЛ/ВЫКЛ с включением функции фильтрации;
Обнаружение аварийного сигнала;
Обнаружение отказа контура (обрыв цепи и короткое замыкание).
Калибровка. Значение PV не формируется по значению измерительного входа (IN), а задается оператором вручную. Реальное значение измерительного входа (IN) отслеживается по значению параметра необработанных данных (RAW).
Обнаружение сигнала DI с линейным контролем реализуется через сигнал аналогового входа. Полученный аналоговый входящий сигнал будет отфильтрован и сравнен с пороговыми уставками. Если аналоговое значение выше или равно пороговому значению, произойдет срабатывание аварийной сигнализации. Значение фильтрации будет настроено на «0». Для появления аварийного сигнала будет предусмотрена специальная функция задержки времени для предотвращения защитного отключения в случае короткого замыкания.
Устранение отказа контура: Обнаружение неисправности, такого как размыкание цепи, короткое замыкание, а также отказ модуля обрабатывается в составе типового элемента DI_LM. Если состояние контура — НЕДОПУСТИМОЕ, обработка пороговых сигналов прекращается. При обнаружении отказа все биты отключений будут неактивны, а индикация состояния будет включена.
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Аналоговый вход
Запись
x
x
OUT
Выход блока
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
