5.5.3.2.7.1.1. Алгоритм
В данном разделе описывается функция типового элемента для противопожарной заслонки и заслонок других типов, управляемых F&G.
Противопожарная заслонка автоматически закрывается логикой F&G в соответствии с C&E и автоматически открывается, когда отключение возвращается в состояние «Не отключено» после сброса. Концевые выключатели будут аппаратно подключены к F&G.
Оператор не допускается к управлению лицевой панелью. Алгоритм предназначен только для индикации.
Противопожарная заслонка может также локально закрываться соответствующим плавким датчиком (или электрическим плавким предохранителем). В этом случае закрытое положение рассматривается как обнаружение пожара и генерируется аварийный сигнал.
    Соединение со стандартным программным модулем более высокого уровня;
    Обработка входов и выходов полевого устройства с состоянием и обнаружением несоответствия;
    Входящие сигналы запрета технического обслуживания с состоянием и обнаружением несоответствия.
Список доступных режимов функционального блока FDSOL:
Автоматический AUT
Описание срабатывания: При срабатывании защитного отключения в соответствии с C&E электромагнитный клапан противопожарной заслонки автоматически закрывается. После сброса защитного отключения противопожарная заслонка автоматически откроется.
Состояние открыто/закрыто: Каждая заслонка будет оснащена двумя концевыми выключателями для индикации состояния открытия и закрытия. Они будут соединены с F&G для мониторинга состояния и генерирования сигнала несоответствия.
Состояние открытия HMI активно, если разомкнутый концевой выключатель активен, а замкнутый концевой выключатель не активен.
Внутреннее состояние открытия активно, если:
    (состояние команды исполнения = «открыто») И (разомкнутый концевой выключатель активен И замкнутый концевой выключатель не активен) ИЛИ (состояние команды исполнения = «открыто») И (состояние запрета технического обслуживания активно).
Состояние закрытия HMI активно, если разомкнутый концевой выключатель не активен, а замкнутый концевой выключатель активен.
Внутреннее состояние закрытия активно, если:
(состояние команды исполнения = «закрыто») И (разомкнутый концевой выключатель не активен И замкнутый концевой выключатель активен) ИЛИ (состояние команды исполнения = «закрыто») И (состояние запрета технического обслуживания активно).
Состояние несоответствия: Указывает на несоответствие между командой исполнения и состоянием концевых выключателей по истечении задержки времени (таймер работы в состоянии выполнения).
Сигнал несоответствия активен, если:
    Имеется несоответствие между командой и состоянием концевого выключателя;
    Состояние обоих концевых выключателей одинаково.
Состояние несоответствия не активно, если:
    Работа в состоянии выполнения — активна;
    Состояние запрета технического обслуживания активно.
Работа в состоянии выполнения: Работа в состоянии выполнения активна при обратном отсчете таймера работы в состоянии выполнения. Этот таймер включается:
    при изменении состояния команды исполнения, и когда оба концевых выключателя в неактивном состоянии (состояние хода).
Состояние неисправности: При обнаружении отказа модуля вводов/выводов, связанных с заслонками (DO электромагнитного клапана, концевые выключатели) будет генерироваться аварийный сигнал отказа.
Запрет техобслуживания: Будет предусмотрена функция запрета техобслуживания для запрета состояния концевых выключателей. Команда запрета доступна оператору с правами доступа SUPERVISOR (старший оператор) из графического дисплея MOS. При активном запрете технического обслуживания:
    Концевые выключатели больше не учитываются в процессе обработки внутреннего состояния открыто/закрыто;
    Несоответствие становится неактивным;
    Управляемая часть (корпус клапана) горит красным немигающим цветом, если разомкнутые и замкнутые концевые выключатели имеют одинаковое состояние; в противном случае будет отображаться состояние открытия или закрытия.
Функциональное описание ОВКВ
Типовой элемент FDSOL используется для всех заслонок ОВКВ. Функциональность HVAC должна определяться в соответствии с функциональным анализом HVAC. Обратитесь к DDS за подробным объяснением каждой функциональности / операций HVAC, типа демпферов, связанных для каждого здания
Принцип работы ОВК должен определяться на основе различных областей:
    Технологический участок: Режим работы для Dampers в модуле области обработки включает:
    Режим нормальных условий эксплуатации;
    Режим обнаружения газа в воздухозаборнике и обнаружения пожара;
    Обнаружение газа в насосной;
    Зона здания: Режим работы для Dampers в модуле здания включает в себя:
    Обнаружение газа в режиме воздухозаборника;
    Обнаружение газа H2 в режиме аккумуляторной или газа SF6 в щитовой обычных потребителей;
    Режим обнаружения пожара в помещении, не защищаемом газовым пожаротушением;
    Обнаружение пожара или получение сигналов от системы газового пожаротушения в помещении, защищаемом системой пожаротушения;
    В зоне процесса/строительства доступны четыре различных типа демпферов:
    Аварийные вытяжные вентиляторы;
    Обычная заслонка;
    Разгрузочная заслонка;
    Продувочная заслонка;
В приведенном выше списке аварийные вытяжные вентиляторы экстренного режима, обычные амортизаторы и предохранительные клапаны обычно открыты.
При подтверждении обнаружения в помещении с системой пожаротушения, обычная заслонка, разгрузочная заслонка и аварийные заслонки всего здания должны закрываться, только разгрузочная заслонка соответствующего помещения должна оставаться открытой (она должна закрываться через регулируемый интервал 15 сек при получении сигнала о выпуске огнетушащего состава в соответствующем помещении).
Продувочные заслонки являются нормально закрытыми и их управление осуществляется с помощью ручной кнопки HMI. Каждый пожарный сектор имеет общую кнопку HMI «Открыть/Закрыть» для управления продувочными заслонками, находящимися в одном канале. Если каналы разные, то следует предусмотреть отдельные кнопки HMI.
Дополнительно к ручному режиму работы автоматически перекрываются (если открыты) продувочные заслонки, если активно обнаружение аварийно высокого содержания газа в соответствующей зоне забора воздуха.
Неисправность общего вентилятора ОВКВ аккумуляторной должна перекрывать все заслонки ОВКВ, разгрузочных и вентиляционных линий соответствующего помещения.
Вход/
Выход
Метод доступа
к входам/
выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/
вывода ПЛК
Переменные
внешней
логики
IN
Вход защитного отключения
Запись
x
x
ZSO
Электромагнитный клапан заслонки открыт
Запись
x
x
ZSC
Электромагнитный клапан заслонки закрыт
Запись
x
x
OUT
Открыть/Закрыть
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
