5.5.2.2.3.2.3.1. Алгоритм
Блок трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя в режиме мультиплексора (SW_33_MS) используется при необходимости изменения пути прохождения трехпозиционного сигнала.
Блок трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя в режиме мультиплексора (SW_33_MS) представляет собой функциональный блок, который изменяет пути прохождения сигналов в соответствии с командой переключения.
Функциональная блок-схема блока трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя в режиме мультиплексора (SW_33_MS).
Методы доступа к входам/выходам и адресаты соединения входов/выходов блока:
Вход/Выход
Метод доступа
к входам/выходам
Адресат соединения
Каналы модулей
ввода/вывода ПЛК
Переменные
внешней логики
S11
Вход S11
Запись
x
x
S12
Вход S12
Запись
x
x
S13
Вход S13
Запись
x
x
S21
Вход S21
Запись
x
x
S22
Вход S22
Запись
x
x
S23
Вход S23
Запись
x
x
S31
Вход S31
Запись
x
x
S32
Вход S32
Запись
x
x
S33
Вход S33
Запись
x
x
S10
Выход S10
Чтение
x
x
S20
Выход S20
Чтение
x
x
S30
Выход S30
Чтение
x
x
x: соединение разрешено
-: соединение запрещено
Назначение блока трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя в режиме мультиплексора (SW_33_MS)
Блок SW_33_MS выполняет обработку входа и вычислений.
Алгоритм вычислений
Блок трехполюсного трехпозиционного селекторного переключателя в режиме мультиплексора (SW_33_MS) изменяет путь прохождения сигналов в соответствии со следующими значениями переключателя (SW):
SW = 0. Значения со входов не передаются на выходы.
SW = 1. Значения со входов S11, S21, S31 передаются на выходы S10, S20, S30 соответственно.
SW = 2. Значения со входов S12, S22, S32 передаются на выходы S10, S20, S30 соответственно.
SW = 3. Значения со входов S13, S23, S33 передаются на выходы S10, S20, S30 соответственно.
