4.4.1.4.3.9.1. Начальные значения свойств
Начальные значения свойств объектов применяются в момент инициализации экранной формы в рантайме. Чтобы указать начальное значение свойства для объекта, введите параметр в поле Начальное значение.
Если Начальное значение для свойства не указано, то для целей инициализации в рантайме берется значение свойства в режиме проектирования.
Сослаться на значение
Начальное значение свойства может ссылаться на значение ранее инициализированного параметра. Для этого в контекстном меню выберите команду Сослаться и укажите нужный параметр инициализации.
Указать значение
Для указания начального значения свойства в контекстном меню выберите команду Указать значение и введите нужное значение.
Задать формулу
Начальное значение свойства может быть указано в виде формулы. Формула может состоять из одного или нескольких параметров инициализации объектов и/или строк. Чтобы начальное значение задать в виде формулы, в контекстном меню выберите команду Задать формулу и укажите нужную формулу.
В примере ниже показано, как в заголовок окна формы выводится формула, состоящая из параметра инициализации типа string и строкового значения Заголовок окна:
string_1 + " - Заголовок окна"
