5.5.2.1.4.21. Действие режима PRD
Прямое действие первичного регулятора PRD разрешает вторичному блоку выводить значение задания, получаемое от первичного блока в каскадном соединении CSV, после преобразования его в значение управляющего выхода MV.
Тип преобразования значения задания при каскадном управлении CSV в значение управляющего выхода MV зависит от направления управляющего воздействия – прямого или обратного.
При обнаружении типа ошибки сигнала входа процесса во вторичном блоке в каскадном соединении данный блок переходит в режим прямого действия первичного регулятора PRD, а управление временно принимает первичный блок.
Для предотвращения резкого изменения управляющего выхода при переходе вторичного блока в каскадном соединении на режим прямого действия первичного регулятора
Режимом PRD используется функция отслеживания выхода для вторичного блока. При переходе вторичного блока в каскадном соединении на режим прямого действия первичного регулятора PRD вторичный блок устанавливает свое значение управляющего выхода MV в качестве значения задания (SV, CSV, RSV), что позволяет достичь соответствия между управляющим выходом вторичного блока MV и управляющим выходом первичного блока MV.
Обычно при переходе блока на режим прямого действия первичного регулятора PRD необходима настройка установочных параметров (P, I, D) первичного блока в каскадном соединении.
При переключении блока на режим прямого действия первичного регулятора PRD необходимо переключить предшествующий блок в том же каскаде на ручной режим MAN.
При переключении блока с режима прямого действия первичного регулятора PRD на автоматический режим AUT лучше сначала переключить блок на ручной режим MAN. Но можно и непосредственно переключать блок с режима прямого действия первичного регулятора PRD на автоматический режим AUT. В этом случае блок запускает отслеживание измерений, чтобы значение задания SV следовало за значением переменной процесса PV, исключая резкие изменения управляющего выхода.
Прямое управляющее воздействие
При прямом управляющем воздействии расчет прямого действия первичного регулятора PRD производится по формуле:
где MV – управляющее выходное значение;
MSH – верхний предел шкалы MV;
MSL – нижний предел шкалы MV;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV;
CSV – значение задания в каскадном режиме;
RMV – значение удаленной управялемой переменной.
При переходе блока на режим прямого управления первичного регулятора PRD вторичный блок устанавливает свое управляющее выходное значение MV в качестве значения задания (SV, CSV, RSV) по следующей формуле:
Обратное управляющее воздействие
При обратном управляющем воздействии расчет прямого действия первичного регулятора (PRD) производится по формуле:
При переходе блока на режим прямого управления первичного регулятора (PRD) вторичный блок устанавливает свое управляющее выходное значение MV в качестве значения задания (SV, CSV, RSV) по следующей формуле:
