5.5.2.1.4. Обработка вычислений
Различные типы регуляторов, представленные ПИД-регуляторами, имеют некоторые общие функции обработки вычислений. Данная глава содержит описание функций обработки вычислений управляющего воздействия, общих для ряда регуляторов.
Специальные функции обработки вычислений управляющего воздействия описаны в разделах, посвященных соответствующим регуляторам.
В таблице ниже перечислены общие функции обработки управляющих воздействий для регуляторов.
Процедура расчета управляющего воздействия
Изменяется пропорциональное усиление в соответствии со степенью отклонения так, что соотношение между отклонением и изменением управляющего выхода ΔMV становится нелинейным
Уменьшается пропорциональное усиление средних управляющих воздействий в том случае, когда отклонение находится внутри интервала GW
Производится изменение пропорционального усиления в соответствии со степенью отклонения, когда отклонение находится внутри диапазона
Осуществляется преобразование изменения управляющего выхода ΔMV в течение каждого периода управления в действительный управляющий выход MV. Управляющие выходные действия, реализуемые этим функциональным блоком, относятся к «позиционному» и «скоростному» типам
Выполняется переключение действия управляющего выхода (прямое или обратное действие) в соответствии с ростом или уменьшением отклонения
Выполняются корректирующие вычисления с использованием значений, считанных с адресатов соединения входов RL1 и RL2 в процессе расчета ПИД-управления. Данная функция предотвращает интегральное насыщение
Приращение управляющего выхода ΔMV настраивается на 0, если отклонение не выходит из диапазона зоны нечувствительности, чтобы предотвратить изменение управляющего выхода MV
Прибавляется поправка входа/выхода VN, поступившая извне, к входному сигналу или сигналу управляющего выхода ПИД-вычислений, когда контроллер работает автоматически
Прибавляется поправка входа-выхода VN, поступившая извне, к входному сигналу вычислений ПИД-управления
Прибавляется поправка входа-выхода VN, поступившая извне, к выходному сигналу вычислений ПИД-управления
Осуществляется согласование задания с переменной процесса
Выполняется ограничение задания SV в рамках пределов SVH, SVL
Осуществляется согласование двух из трех заданий SV, CSV, RSV с третьим
Выполняется переключение управляющего выхода MV, не вызывая его резкого изменения вследствие изменения режима блока или переключения управляющего выхода MV в последующем блоке каскада
Изменяется режим блока на IMAN, чтобы временно приостановить автоматическое управление. Данное действие реализуется при удовлетворении условия ручной инициализации
Временно приостанавливается автоматическое управление при сохранении текущего режима блока. Во время фиксации управления действие выхода выполняется нормально
Изменяется режим блока на MAN, чтобы остановить автоматическое управление. Данное действие реализуется при удовлетворении условия перехода на ручной аварийный режим
Изменяется режим блока на AUT, когда функциональный блок работает в режиме CAS или PRO, так что автоматическое управление продолжается в соответствии с уставками и заданиями оператора. Данное действие выполняется при удовлетворении условия перехода на автоматический аварийный режим
Временно приостанавливается автоматическое управление, и происходит переключение в режим резервирования компьютера при обнаружении ошибки в супервизорном компьютере в то время, как функциональный блок работает в режиме RCAS или ROUT. Данное действие реализуется, когда удовлетворяется условие сбоя в работе компьютера
Прекращается автоматическая работа автоматически работающих в настоящее время функциональных блоков, одновременно не позволяя неработающим блокам переходить на режим автоматического управления
Генерируется на выходе задание каскадного управления CSV после преобразования его в значение управляющего выхода MV, когда режим блока изменяется на PRD
