5.5.2.1.4.20. Блокировка изменения режима блока
Функция блокировки изменения режима блока останавливает обработку управляющих воздействий в функциональном блоке, работающем в автоматическом режиме, и запрещает переход функционального блока в режим автоматической работы.
Характеристики блокировки изменения режима блока
Остановка обработки управляющих воздействий в функциональном блоке, работающем в автоматическом режиме, и запрещение перехода остановленных функциональных блоков в режим автоматической работы. Выполнение данной функции предполагает следующее:
Переход блока на ручной режим MAN.
Блокировка любой команды перехода функционального блока в режим автоматической работы (AUT, CAS, PRD, RCAS или ROUT).
Условие блокировки изменения режима блока
Условие блокировки изменения режима блока создается при переходе переключателя адресата входного терминала переключателя блокировки INT в состояние включения ON. Управление данным переключателем осуществляется управляющей последовательностью процесса, и его включение свидетельствует о невозможности с точки зрения управляющей последовательности продолжения работы в автоматическом режиме.
