5.5.2.1.4.17. Переход на ручной аварийный режим
Аварийный переход на ручной режим – это функция обработки ошибки, останавливающая процесс управления путем перевода блока на ручной режим (MAN). Эта функция работает при удовлетворении условия аварийного перехода на ручной режим.
Характеристики аварийного перехода на ручной режим
Аварийный переход на ручной режим останавливает процесс управления и переводит функциональный блок на ручной режим работы MAN независимо от текущего состояния процесса.
При удовлетворении условия аварийного перехода на ручной режим блока остается ручным (MAN) даже после прекращения действия этого условия.
Условие аварийного перехода на ручной режим
Условие аварийного перехода на ручной режим используется для остановки процесса управления путем перевода функционального блока на ручной режим MAN независимо от текущего состояния процесса. Создание условия аварийного перехода на ручной режим указывает на наличие неустранимой ошибки и выдает запрос на прерывание со стороны оператора.
Приведенная схема иллюстрирует условие аварийного перехода на ручной режим:
Условие аварийного перехода на ручной режим создается в следующих случаях:
Значение переменной процесса PV – плохое (BAD) или калибровочное (CAL). Условие перехода на ручной аварийный режим не создается, если режимом блока является прямое действие первичного регулятора PRD или внешний выход ROUT, за исключением любого комбинированного режима, во время дублирования компьютера.
Состояние управляющего выхода MV – сбой выхода (PTPF).
Задание SV имеет плохое значение (BAD).
Управляющий выход MV соединен с в/в процесса, а станция FCS запускается холодным стартом.
Возникновение условия блокировки изменений режима блока.
Управляющий выход MV соединен с в/в процесса, а одна из точек в/в, соединенная с модулем, была изменена в ходе текущего обслуживания.
